[O1] Skąd ten wyciek?
  • moto-mario
    • 60
    witam wszystkich klubowiczów i serdecznie pozdrawiam.mam problem z oświetleniem bagażnika w skodzie octavi I kombi , a mianowicie po otwarciu klapy bagażnika nie zaświecają się lampki oświetlenia.Ktoś mi podpowiedział żeby wymieńić cały zamek w klapie,ale czy to napewno pomoże czy tylko będzie to dodatkowy wydatek.Z góry dziękuje za pomoc.
  • oziemi
    • 399
    Witajcie, dziś odkręcając prawe koło zauważyłem, że dolna, tylnia części silnika (tam gdzie idzie połoś napedzająca prawe koło) jest w oleju. Może wiecie skąd może być ten wyciek? Dodaje fotki, żeby było wiadomo jak to mniej więcej wygląda.
    Oto linki do fotek: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b5da3ccf2.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4ae406047.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5ac8d8958.html
    ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
      • 6658
      moze z polosi pocieklo troche oleju?
      tak mi sie wydaje po tym co napisales i po tym co widac.
      • koja86
        • 3178
        oziemi, z półosi to nie jest tak sądzę . Sciągnij osłonę i dokładnie się temu przypatrz powinno być coś widać.
        Takie zwykłe Ambiente
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          z przewodu smarowania turbiny by popuszczało??
          • DGW
            • 2330
            oziemi, wyciek zaczyna Ci się na górze silnika. Zobacz co jest na łączeniu silnika ze skrzynią.
            Przyczyny:
            - nieszczelność uszczelki vacum pompy
            - nieszczelność uszczelki pokrywy zaworów
            - większość silnika zapaskudził olej z odmy
            I zamocuj turbinę bo wspornik się nie trzyma silnika
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • oziemi
              • 399
              Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
              Tzn brakuje tam sruby tak? nawet nie zauważyłem tego ops:
              A czy ten wyciek może być groźny?
              Jak można zapobiec olejowi z odmy? czy może TTTM? Acha i jeszcze jedno co to jest ta uszczelka vacum pompy?
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez oziemi
                Uszczelka, to uszczelka.
                A Vacum to pompa podcisnienia.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • DGW
                  • 2330
                  Tak ale chyba jest urwana :|
                  Niestety TTTM U niektórych leci mniej, u niektórych więcej
                  NFPNorth-West
                  • oziemi
                    • 399
                    No na sczęście nie jest Byłem u mechanika i śruba się po prostu wykręciła. Założył nową i jest ok. A co do wycieku to powiedział, że narazie to jest bardzo delikatny i pochodzi z powrotu od turbiny. I tu moje pytanie czy ten przewod sie wymienia jakoś czy cos poważniejszego trzeba robić jak się bardziej rozszczelni? Nie zdążyłem sie go dokładnie wypytać bo tak biedak zabiegany był, że ledwo mnie dał rade wogole wcisnąć :lol:
                    • DGW
                      • 2330
                      Mała ilość oleju potrafi zapaskudzić dość dużo
                      ale co to jest "powrót do turbiny" to nie mam pojęcia :shock: :?:
                      Hmm nawet nie kojarzę o co może chodzić.
                      NFPNorth-West
                      • oziemi
                        • 399
                        Chodziło mu zapewne o ten przewod smarowania turbiny tzn tak mi się wydaje i tak ja to zrozumiałem :|
